[O1] Trzęsie budą przy rozpędzaniu
  • _QMAN_
    • 93
    Zamieszczone przez leszekmw
    Zamieszczone przez szybcior
    Zdrowie i życie moje i moich najbliższych jest najważniejsze.
    no już dajmy spokój takim tekstom.... :roll:
    Dobra, dobra, tekst może oklepany, ale prawdziwy.
    Mam więc nadzieje, że zainwestowane pieniądze w dobre opony zimowe (a za takie uważam Conti) zwrócą się z nawiązką np. przez brak wydatków na lakiernika ;-) i będą długo i bezusterkowo służyły.
    Jeśli wcześniej nie trafi ich szlag na naszych pięknych drogach :szeroki_usmiech
    * MOJA CZARNA PERŁA *
  • radekgw
    • 1182
    Szukałem podobnych tematow, ale ciezko mi bylo cos sensownego doczytac. Otoz gdy jade na 1 i 2 wszystko jest OK, ale gdy na 3 4 lub 5 chce przyspieszyc to trzesie buda, przez co odzywaja sie plastiki itd, tjb auto wpada w wbiracje, czytalem ze moze chodzic o dwumas albo o przeguby wewnetrzne, jak sprawdzic czy chodzi o jedno albo o drugie ?
    z gory dzieki za pomoc
    Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
    • Marian 2
      • 1088
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Warto zacząć od wyważenia kół.
      • radekgw
        • 1182
        czyli zaczne od wywazenia
        • Tomek_dx
          • 398
          Po wyważeniu sprawdź wydech czy nie jest naprężony i czy wszystkie wieszaki są OK. Możesz też poluzować śruby uchwytu wieszaka przy katalizatorze aby się ułożył i potem go dokręcić. Co do rozróżnienia dwumasy od przegubów moim zdaniem przeguby powinny dawać wibracje w szerszym zakresie obrotów przy danym zakresie predkości ale juz niezależnie czy jedziesz na 4 czy np 5 biegu z tą samą prędkością.
          Dwumasa natomiast bardziej będzie odzywała się w jakimś zakresie obrotów np 1600-1800 niezależnie od prędkości czyli podobne drgania jadąc 60Km/h na 4 biegu (1800 obrotów) czy 80Km/h na 5-tce (też ten sam poziom obrotów)
          Ja mam też silnik ALH i mam drgania w zakresie 1600-1800 obrotów. Pojutrze wymieniam dwumasę i mogę dać Ci znać czy pomogło. A jaki masz przebieg?
          U mnie cos około 220tys więc na pewno nie zaszkodzę jak wymienię dwumas tym bardziej że planuje zwiększenie mocy do 130KM
          Tomek
          • leszekmw
            • 5356
            Zamieszczone przez Marian 2
            no takich niewyważonych kół to jeszcze nie widziałem.
            przegub wewnętrzny , zewnętrzny albo dwumasa. ewentualnie krzywa półoś . ewentualnie luzy w zawieszeniu.
            GVI 1.4TSI
            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
            • bzik13
              • 514
              może też to być wyrobiony, posiadający luzy wynikające z eksploatacji, wielowypust na końcówce półośki (ten który wchodzi do skrzyni).
              Mój liftback scout
              • radekgw
                • 1182
                Dzieki wszystkim za pomoc, w takim razie Tomek czekam, na Twoja relacje czy pomogla wymiana dwumasa, ja najpierw pojade do mechanika zeby posprawdzal te przeguby itd, a jak wszystko bedzie wsio to tez wezme sie za 2mas, przebieg jest aktualnie 187 tys. ale nie mam pewnosci czy nie byl krecony, chodz na kompie pokazalo ze nie.
                • locaj85
                  • 482
                  u mnie tez tak bylo , po wyianie opon i zbieznosci problem znikł, za to po jakims czasie przy odezwalysie ijace tarcze
                  • radekgw
                    • 1182
                    a wiec tak dodatkowe spostrzezenia, gdy przyspieszam ponizej okolo 2500 i wbijam na maxa gaz to bardzo trzesie, ale jak leciutko przyspieszam to prawie wogole nie trzesie (minimalnie). Jak jade z gorki i wciskam na maxa tez prawie wogole nie trzesie, za to jak jade pod gorke i wciskam mocno to trzesie najbardziej. Mysle ze jednak problemem jest dwumas. Mam to na 3 4 i 5.
                    • xxl_fred
                      • 22
                      Zamieszczone przez radekgw
                      w tym silniku była montowana seria "wadliwych" G80 - czujnik na wtryskiwaczu, w 2005 roku dwa tygodnie z tym walczyłem. Co ciekawe na VAGU nie wywali błędów, dopiero na logach dynamicznych można się doszukać.
                      Jak masz możliwość podmiany to spróbuj, jak nie to loguj i wywal do analizy log, zawsze taniej niż sprzęgło
                      Objawy na 99% na G80 - zVAGuj gada!
                      • radekgw
                        • 1182
                        kumpel ostatnio robil mi logi dynamiczne auta, takze pewnie jak cos da mi znac czy jest cos nie tak, dlatego dzieki za podpowiedz . Dzisiaj bylem u mechanika, i powiedzial ze mam pekniete z tylu tuleje, jestem umowiony na srode, i dobierze sie do przegubow i powie mi czy sa do wymiany, wedlug niego raczej dwumas jeszcze mi nie pada ale zobaczymy jak to bedzie
                        • Pawka123
                          • 175
                          Dołaczę się do tematu.Ostatnio tez to zauwazyłem siedząc na miejscu pasażera ,bo za kierownicą jakoś nie zwróciłem uwagi.podczas przyśpieszania auto wpada w wibrację tak jakby miał guza na oponie,ale gdy się np zmienia bieg,to wibracje ustają.Spokój jest też przy stałej prędkości.Koła mam oki i też tak sobie pomyślałem o dwumasie,ale jest jeden problem - kpl sprzęgło zmieniałem jakieś 50 tyś km temu i to mnie zastanawia.Dwumas padł mi całkowicie zaraz po kupnie auta i wtedy niestety nie wiedziałęm jeszcze o mozliwości przerobienia.teraz bym się nawet nie zastanawiał i wywalił tę dwumasę.Wiem,że dużo zależy od stylu jazdy,ale auto nie było ani katowane,zrywane czy też jeżdzone z niskimi obrotami na wysokich biegach.
                          O przegubach nie pomyslałem.Są jakieś jeszcze sposoby na ich sprawdzenie prócz charakterystycznego stukania przy skręconych kołach??U mnie narazie cisza póki co i mam nadzieje,że tak zostanie.
                          Pozdrowionka
                          JEST Skoda Octavia II 1,9 TDI 105 KM Kombi 2007r. ELEGANCE
                          BYŁO Skoda Octavia 1,9 TDI 110 KM Kombi 2000r. ELEGANCE
                          • filipus
                            • 26
                            Kurcze mam dokladnie to samo, czekam na Twoje rozwiazanie problemu, bo pewnie mam to samo.
                            Filipus
                            • radekgw
                              • 1182
                              pawka123 z tego co wiem mowimy tu o przeglubach wewnetrznych a nie zewnetrznych, a te pierwsze raczej nie stukaja przy skrecaniu (ale nie jestem na 100% pewien). Ja dzisiaj bylem u mechanika, wymienil mi pekniete tuleje, ale powiedzial ze z przegubami i zawieszeniem ogolnie wszystko OK, i powoli przychodzi koniec dwumasa, takze w nastepnym tygodniu bede zakladac jednomasa a potem chip :diabelski_usmiech
                              • Pawka123
                                • 175
                                radekgw ,ja też przymierzałem się do programu,ale teraz się zastanawiam czy ogarnę to wszystko jeśli to znowu dwumas.Pytałem o te przeguby dlatego,że nie wiem jak się zachowują te wewnętrzne.Gdzieś usłyszałem,że wewnętrzne mogą się odzywać podczas jazdy do tyłu przy skręconych kołach,ale podchodzę do tego z dystansem.Najgorsze jest też ruszanie na zimnym silniku,wtedy atko drży,jak puszczam sprzęgło powoli.Co za kretyn wymyślił tę dwumasę
                                • radekgw
                                  • 1182
                                  odswieze temat bo moze komus sie przyda, jednak wymiana tuleji i "nasmarowanie" polosi pomoglo !! wlasnie wrocilem z 3tys. trasy i juz nic nie trzesie, tylko fajnie spokojnie przyspiesza takze dwumas jeszcze caly !!
                                  • Dachu
                                    • 724
                                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                    Witam,to i ja chetnie bym sie przylaczyl do tematy od jakiegos czasu zauwazylem u siebie w aucie drgania,jakby silnik dostal padaczki,owa przypadlosc ma miejsce tylko na 6 biegu z przyspieszania w zakresie od 80-100km na godz,ale najbardziej jest odczuwalny przy predkosci 90 km na godz,nie mam pojecia co to moze byc,moze ktos mial cos takiego?wczesniej takiego czegos nie bylo a jezdze ta skodzinka juz 10 miesiecy,dwumasa byla wymienian jakies 40 tys km temu tak samo jak turbo, auto to 2.0 tdi z 2006 z przebiegiem 267 tys,prosze o jakies rady,z gory dziekuje i pozdrawiam :wink:
                                    Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma(ale w pamieci pozozstanie
                                    obecnie Skoda Octavia II 2.0 TDI 187 km i 390 Nm + banan na twarzy
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ck+king++dachu
                                    • bzik13
                                      • 514
                                      Zamieszczone przez Dachu
                                      Prawdopodobnie, podobnie jak autor pierwszego postu będziesz miał problem z półośkami. Zacznij od sprawdzenia tych elementów (krzywe półosie lub luzy na wielowypuście, luzy na przegubach półosi).
                                      Mój liftback scout
                                      • Dachu
                                        • 724
                                        dzieki za rade,sprawdze te elementy i dam znac.
                                        • coca-cola1
                                          • 86
                                          i co sprawdziłeś . U mnie zauważyłem że też trzęsie przy 90km/h . Przy mniejszych prędkościach nic nie czuje i powyżej 100 km/h jest ok . Ja zacznę od wywazenia kół. A później sprawdze półosie. A gdzie te tuleje sie znajduja ? Co pisał kolega wyżej.
                                          • TomekRs
                                            • 1670
                                            moze po prostu za niskie obroty dla danego biegu?
                                            • coca-cola1
                                              • 86
                                              Zamieszczone przez octaviars1
                                              za niskie to raczej nie. Czy ja jadę 90 km/h na 4 biegu to trzęsie, czy 90 km/h na 6 biegu to też trzęsie. Próbowałem nawet przy 90 km/h luz wrzucać i nadal trzęsie. Tak sam jak wcisne sprzęgła przy 90 też trzęsie. Przy mniejszych i większych predkosciach jest dobrze. Czy to wina opon albo źle wyważone czy polosie krzywe ? Wcześniej tego nie było albo nie zauważyłem. Samochód posiadam od stycznia tego roku. Tu w UK jezdzi sie albo 30 mil na godzinę po mieście ( w przybliżeniu 50 km/h) albo poza miastem 70mil na godzinę ( ok 120 km/h) a 90 km/h to bardzo rzadko i dlatego nie wiem co jest. A może być dwumas? Nawet nie wiem czy mam tą dwumase. Silnik to 2.0 fsi. Dodam że na kierownicy nic nie czuje , a samochód ładnie sie prowadzi nic nie ściąga.
                                              [ Dodano: Pon 23 Kwi, 12 21:40 ]
                                              Koła dziś na nowo wyważone, aż miło sie teraz jeździ. Przyczyna była taka że odwaznikow co niektórych nie było.
